Nuevos ventiladores EK-Loop Fan FPT con hasta 35 Pa de presión estática para radiadores
por Antonio Delgado 2
El conocido fabricante de sistemas y componentes de refrigeración líquida ha anunciado el lanzamiento de una nueva línea de ventiladores con una alta presión estática para radiadores de refrigeración líquida, los EK- Loop Fan FPT.
Disponibles en distintas variantes con o sin iluminación RGB Direccionable (ARGB o DRGB), y en color blanco o negro, los modelos de 140 mm son capaces de alcanzar 35 Pa de presión estática (3,57 mmH2O) junto a un flujo de aire de 200,5 m3/h y un nivel de ruido de 44,56 dBA rotando a un máximo de 2.200 RPM dentro de su rango PWM que aprte de las 600 RPM.
Geeknetic Nuevos ventiladores EK-Loop Fan FPT con hasta 35 Pa de presión estática para radiadores 1
Los modelos de 120 mm tienen un rango de 550 a 2.300 RPM y consiguen una presión estática máxima algo menor de 26,81 Pa (2,7 mmH2O) junto a un flujo de aire de 130,82 m3/h y un nivel de ruido máximo de 36 dBA.
Todos los ventiladores EK-Loop Fan FPT cuentan con pequeños cables macho/hembra que permite conectarlos entre sí y alimentarse directamente desde un único cable que vaya a la placa base o a un controlador.
Geeknetic Nuevos ventiladores EK-Loop Fan FPT con hasta 35 Pa de presión estática para radiadores 2
Sus precios parten desde los 17,18 euros del modelo negro de 120 mm sin iluminación, hasta los 25,31 euros del modelo blanco o negro de 140 mm con ARGB. Los modelos de 120 mm con ARGB, tanto en blanco como en negro, costarán 22,26 euros. Por su parte, el modelo de 140 mm negro sin iluminación se queda en 22,26 euros.
Geeknetic Nuevos ventiladores EK-Loop Fan FPT con hasta 35 Pa de presión estática para radiadores 3
Comentarios y opiniones sobre: Nuevos ventiladores EK-Loop Fan FPT con hasta 35 Pa de presión estática para radiadores ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
